Stift på SX 700
torbjorn
När stiften är sotiga, hur har du kört omedelbart innan du stängde av och skruvade ur stiften?
Efter en stunds tomgångskörning blir vilka stift som helst sotiga.
Om man ska bedöma hur varma tändstiften går, så kör motorn normalt belastad och stäng av tändningen INNAN du släpper gasen. Skruva sen ur tändstiften och titta.
Om de är sotiga då också så kanske du ska fundera på om motorn får för fet bränsleblandning. I så fall ska det felet åtgärdas innan du börjar fundera på annan tändstiftstyp.
Annars kan du prova med ett steg varmare stift, dvs B8ES, om du sällan eller aldrig kör på fullgas.
torbjorn
Enklast är väl att se efter i NGK:s rekommendationstabell. Den brukar ligga framme vid tändstiften hos firmor som säljer NGK.
