Stoppa i sc10 boggie formula plus -92
olle9
22 mar 2010
22
Stockholm
Har som sagt en formula plus -92 med lite små sprickor i boggie skenorna.Så jag tänkte stoppa i en lite nyare boggie. Om man ska stoppa i en sc10 boggie vilken version är lättast och stoppa i, har fått lite olika svar efter sökningar på div forum. Och om nån vet om mattan fortfarande kommer att passa? eller om jag måste byta den också.
kahuna
7 mar 2007
78
Spelar nog ingen roll vilken du kör med. Själv bytte jag just till en sc10 III (provkörde faktiskt idag för första gången med bytt boggi), men jag har en mach1 xtc -93 så min är ju en lång och har alltså infästningarna lite annars än du. Men hursmohelst så tror jag inte att det är några problem oavsett vilken boggi du väljer. Du kan använda mattan du har, men kanske lika bra att byta till en med högre kammar när du ändå håller på? Jag satte dit en 32mm och det går bra, tog i lite i kylarna, men det gick att lösa.
Kolla:
http://www.snowmobileforum.com/general-sled-chat/15802-let-work-begin.html
http://www.dootalk.com/forums/index.php?showtopic=383548&st=0&p=2824244&hl=+sc10-3 +swap&fromsearch=1&#entry2824244
Lycka till!
