440 och Summit som bara har små kylare bak har en fördjupning i tanken för att de två kylslangarna ska få plats. De övriga är helt plana undertill då dessa har långa kylare. Har läst att en del har värmt underdelen på tankarna med en varmluftspistol för att sedan trycka in plasten så det bildas en kanal, så det ska gå med lite modifikation. Fast då är de inte genomskinliga och det är ju synd (om man inte hittar från en X-RS).
Hittade en perfekt post på dootalk där man tydligt ser skillnaderna mellan tankarna. http://www.dootalk.com/forums/index.php?showtopic=231936&st=30&p=1837478&#entry1837478
dom är ju lite lättare att få tag på en vanlig rev tank än en summit tank! och funkar de att göra som du sa så då då blir de nog till att satsá på en vanlig! sen om den är svart de spelar igen roll.
