Storm 750 tändbox
cgb
23 dec 2010
Har min gamla Storm-750 som är upptagen till 800 och går som ett skållat.... när den funkar ;-(
Nu har jag fått in fukt i tändboxen och när jag torkat den någon dag inomhus så går den som vanligt men så när man slår av den och väntar en timme eller tre så är det lögn igen.
In o torka, sen är detsamma visa igen.
Så frågan är väl ifall det finns någon som har en tändbox som funkar till en vettig peng, ny finns inte att få tag på i Sverige och en ifrån amerikat lär ju landa på + 5 000 som det verkar??
En fundersam / C-G
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Det ska nog gå köra med 94a.800 box, samt från rxl650, har som i bakhuvet att det var det flera 750 ägare som körde så, då det var moderna maskiner.
Har själv kört med rxl cdi på min 94a.800, har som nå minne att den går å varva mer med(rxl cdi.n)än storm boxarna.
Körde psi.s"tjocka"pipor på min å bortplockade insticks stingers rör, iofs portad&över 15:1 i komp förhållande, samt 45.5mm, mm., dock krävde den hög okt.soppa, tror jag varvade den till 8500-8600.
833
Prova spraya den med plastidip. De är gummifärg och du hittar det på biltema och mekonomen.
cgb
23 dec 2010
Har torkat den mer än en vecka, sedan så "doppade" vi den i gummismörja men när den varit ute några dygn så la den av igen så jag måste försöka hitta en ny box och som det verkar en från RXL650.
Finns det någon som har en sån så finns en spekulant här!!!
C-G
