Storm varvar bara 5000rpm
GTi
23 sept 2008
145
Har en storm 800 94:a som bara varvar 5000rpm..nån gång kan den få för sig att varva ut någon sekund men mestadels ligger den bara på 5000rpm!!
Tips på vad man ska kika?
833
Statorlindningen kan vara väck då du säger att den varvar ur ibland. Mät upp ohm värdet om du kan hitta vilka kablar som ska mätas och vilket ohm den ska ha.
De kan finnas billiga nya statorer på ebay men annars får du linda om den.
GTi
23 sept 2008
145
När den är upp pallad så varvar den precis som den ska..det är som under belastning den får för sig att ligga på 5000rpm.
Sekundären är isär tagen och den var lite trög..putsat av helixen samt axeln så får se. Ska ta bort primären och kolla den ochså.
Triple800
Kolla även slangen i tanken så den är hel. Varit med om de på ett par maskiner med olika symtom.
GTi
23 sept 2008
145
Kompen är bra..reed ventilerna inte kollat,och inge heller slangen i tanken! Hur kollar man den förresten?
kawabond
31 mar 2008
155
Gävleborg
Går den fett? Kolla isåfall flottörventilerna, vanligt att dom är slitna och läcker.. Ett annat fenomen på stormen är överslag vid +och - anslutningen på tändspolarna, se till att dom sitter fast och är isolerade.
Triple800
Lys ner i tanken till att börja med då brukar man kunna se om de är sprickor i slangen. Sen kan man ta loss anslutningen fram på tanken å dra ut den. På ena maskin så var min slang nästan av helt vid anslutningen inne i tanken då gick skotern bra med full tank å sen börja den jävlas allt eftersom man fick mindre bränsle
