strax över 6kg komp.
mr.krister
22 dec 2009
34
Gokväll. Jag var iväg och köpte en gammal et340 motor härmomdan som jag nu stoppat i min cs340. Jag kollade kompen innan köp och den låg på strax över 6kg på både cylindrarna. Är inte det lite väl lågt?
Det ska tilläggas att jag efter att ha kollat efter skador på kolvarna upptäckte att det satt dubbla topplockspackningar i motorn, dock fina om än rätt nötta kolvar. Motor var även helt snustorr och det gör väl också sitt till.
Hade inte börsen varit tom så hade jag totalrenoverat motorn, men jag vill bara att den ska gå till sommaren i vilket fall och så får jag väl renovera den då istället. Som sagt, kolvarna satt inte helt tight, men var i övrigt rätt fina och kompen är ju jämn.
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Så länge det är tillräckligt för att antända bensinen så är det bara å tanka å köra. Sen att den inte har all motoreffekt är vell en annan sak. Har du kollat din mätare på nån annan skoter så den inte läcker? :) Men som du sa så är 6kg lite väl lite om nu mätaren stämmer.
mr.krister
22 dec 2009
34
Jo mätaren stämmer, den har suttis i flera olika moppar och skotrar tidigare :)
Idag blir det nog provstart så jag får väl se hur den går.
Nelmlund
4 jan 2009
358
Östersund
jorå det ska är okej, man har hört och läst att man ska minst ha 7kg komp men det är ju ändå en gammal 340 så :)
Lone
Gällivare, Sverige
För att kompprovet skall stämma måste du göra det med bensin i tanken och hålla fullgas. Annars säger inte provet nödvändigtvis nånting.
Testa, du borde få markant högre kompression.
mr.krister
22 dec 2009
34
Jo jag vet, och när jag testade kompen med motorn monterd, tankad och med gaspådrag så hade jag 7kg.
