Stum magnapull??
lars ostman
11 okt 2006
44
Vikmanshyttan/Dalarna
Va bort till Phazer idag och tänkte ta en snabb repa. Drog i snöret men det gick knappt att rubba, lirkade 4-5 ggr sedan gick det men den gick inte att starta, helt död. Lyfte på huven såg att avgassystemet var helt blött av bensin??
Kan cylinder bli bensinfylld när den bara står? Det skulle ju förklara att den var väldigt svår att dra runt?
Hade inte tid att kolla upp innan ja behövde åka iväg, så jag hann inte testa med nya tändstift som inte är dränkta i soppa.
Finns det någon soppakran på en -93 Phazer?
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
Låter som att en förgasare flödat över och har lyckats fylla vevhuset med bensin= kul. Detta hände en kompis Phazer en gång.
Vi tog ur tändstiften och sen drog han och jag höll full gas, och ja kan lova dej att de sprutade bensin, var som fontäner ur tändstiftshålen.
Men får du bara ur bensinen ur motorn och sätter i nya torra stift så ska den nog starta och gå som vanligt, lycka till...
EmilLund
30 jan 2007
40
Uppsala
att det går trögt att dra kan isåfall bero på att du har soppa i cyllen som inte kan komprimeras. dra runt utan stift
lars ostman
11 okt 2006
44
Varför har den flödat?
Finns det inte någon soppakran?
Har inte haft den länge å det var första gången jag tankade fullt i söndags, tidigare bara haft i någon skvätt då & då. Kan det ha med saken att göra?
prelli
10 okt 2006
114
Dra runt utan stift :) Ett bra tag, prova sen dra runt några drag med fullgas, sen några vanliga drag :)
Skruva sen dit stiften och starta :)
Kolla upp så att inte trottlarna och chock inte har hängt upp sig. :p
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Om man har tankat fullt och fraktar den på släpvagn så kan fuggarna flöda över eftersom det blir tryck i tanken och därmed fylls vevhuset med bensin, om du inte har en bensinkran så kan du andvända en påsklämma som du sätter på slangen mellan tanken och pumpen.
MrGreen
Hoting
Trottlarna har inget att göra med att den flödar det är troligen nålventilerna i flottörhuset som läcker eller membranet i soppapumpen som är trasigt så det kommer soppa genom vakumslangen in i vevhuset
an_oger
17 jan 2007
188
brukar även sitta en tapp plugg på del maskiner så har du fått soppa i vevhuset så ska du kunna släpa på den skruven så ska vevhuset bli tomt..... rent teoretiskt.
lars ostman
11 okt 2006
44
Skruvade ur stiften och ryckte ~20ggr torkade av stiften och provade. Det fungerade. Kollade på chokeraglaget, det är ju väldigt segt, man får trycka ned det i 0-läge. Kan det vara felet eller är det membranen?? Finns det hos Rinab? Måste kolla om det här fortsätter. Borde väl märkas i morgon om det är likadant.
MrGreen
Hoting
Om motorn blir full med soppa när den står orörd så har det inte heller med choken att göra den påverkar bara när motorn går runt.
