okej jo det var det, ska maila och fråga om ena där passar för det var ju bara två som passade till polaris och det stod bara polaris så då måste de ju passa till alla polaris modeller.
Jag gjorde en egen bit av en solid aluminiumklump, sågade den (på en verkstad) så att den hade samma mått som plattan på styrstaget, sedan borrade jag fyra hål och monterade styret uppepå. Höjde styret med 2", gjorde en jäkla skillnad. Sen var jag även tvungen att köpa en ny bromsslang, blev för kort när man hade cross-styre också.
