Styrhöjare fråga
Teopepey
20 dec 2010
Tjena grabbar nu är det så att jag vill sätta på en styrhöjare på min Indy 500 sks -90 och jag undrar om jag måste förlänga gaswire & bromswire?
weseco
15 apr 2009
56
Hudiksvall
De är väl bara att testa så ser du de ju. beror på hur hög den är annars så måste du förläng dom. lr se om du kan dra om gaswiren och broms på nå viss
Rotaxx
2 apr 2008
466
Skruva lös styret och lyft upp de så ser du hur högt de går att höjja. Brukar gå att höjja max 2 tum på de flesta skotrar utan att förlänga diverse kablar.
SJRW
16 aug 2010
44
Bollnäs
Gasvajern behöver du en förlängare till , tror den kostar 150:- på skoterdelen , sen kan du dra om bromsslangen så den når , den går över oljetanken och ner under "ramen" nere vid styret , öppna huven och följ den så ser du. det räckte på min indy sport -90
