Styrhöjare modell Linus special till Yamaha
snurre
3 jun 2008
774
Lycksele
Vintern närmar sig och man ser många många många som skall höja styret på sin gamla yamaha.
Dessa kostar ju en del att köpa så jag tänkte dela med mig av hur jag gjorde som man själv kan göra med en bit metall och en svets.
Nu minns jag inte måtten men jag mätade bara "plattan" överst på styrstången och gjorde 2 likadana bitar men tog ur en halvmåne för den lilla pinnen på originalklossen (ta lös styret och styrfästet så förstår du vad jag menar). Sedan mätade jag diagonalt c-c mellan bulthålen, borrade upp hål som hade samma diameter som ett par bultar jag hade liggandes i garaget.
Eftersom jag ville höja styret uppåt och inte bakåt med styrstångens vinkel så tog jag en tumstock och höll den längs med styrstången och vek den sedan rakt upp, sedan skyndade jag mig snabbt som attans till skrivbordet och ritade av vinkeln för att sedan mäta upp den med en gradskiva.
Efter att ha kapat plattjärnen med den tänkta vinkeln var det bara att svetsa fast plattorna mot dessa järn, och vips har du en stel styrhöjare ala pivotstuk. :)
Jag tycker att den funkar riktigt bra faktiskt, och kostnaden blev väl ca 50kr som max.
Nu är dock bilderna tagna med mobilkamera men man ser ju vad det är ändå.
snurre
3 jun 2008
774
Lycksele
Jo det blir det. Jag ville bara ut å testa så snabbt som möjligt sen orkade jag aldrig fixa det under vintern. Jag skall även slipa till svetsarna också.
Jag tror att jag skickar höjaren på pulverlack när liks massa andra saker på skotern skall iväg.
boggen77
29 sept 2007
526
Mora
Bra lösning! Har själv en pivot adapter på g fast i aluminium och till styren som redan är "höjda". Som tex till vectorn. Höjjaren blir då helt lodrätt istället för touringvinkel som flesta yamaha!
snurre
3 jun 2008
774
Lycksele
7,5cm hög dvs ~3". Behövde inte byta några vajrar eller bromsslang.
I år tänkte jag bygga en 4" och då behöver jag byta bromsslang, vajrarna bör man kunna dra på något annat vis så man inte behöver byta. Kan återkomma om det.
5mm tjockt material användes, dock skulle jag rekomendera ett litet stag i mitten, jag böjde den litegrann i våras när jag var ute och burkade och smackade över en sten så det blev en tvärsmäll och ett kast i sidleds, jag låg över styret och vred höjaren lite sne, men det var bara att vålda tillbaks och köra resten av säsongen utan bekymmer.
Men den blir som sagt stadigare i år.
Mvh Linus
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Det kan ju iofs finnas ett värde i att styrhöjaren kan vika sig vid en smäll.
Hellre trasig styrhöjare än trasig kropp.
Så här illa kan det tyvärr gå om man åker in i styret:
http://op.se/ettan/1.1010201
(Parentes: efter att ha läst o hört mer om den olyckan får mina barn ALDRIG sitta framför mig på skotern igen.)
