Ja avgastempgivaren är väl ett ganska så vanligt problem på SDI vissa årsmodeller ska vara värre än andra. Den är lätt att mäta upp, tabeller med ohmvärden finns kanske på forat annars google.
Givaren används bara för att kyla motorn om den går varm, ger den knasiga värden så kanske boxen tror att motorn behöver kylas ner och skickar på mer soppa.
Det är iaf så jag har fått funktionen förklarad för mig. På min 600sdi så gav givaren upp helt och motorn hamnade i nått limp mode med blinkande motorlampa.
Annars är det väl ett standard svar på SDI att grundligt kontrollera hälsan på batteriet och dess anslutningar även jorden.
