Summit 583 RAVE
skidooJonas
583 RAVE
Vet inte exakt på din maskin, men jag har en MXZ 583 RAVE -98 och på den har jag för mig att max effekt ligger på 7850 rpm, och då ska den ge ca: 99,7 hkr. Nu vet jag inte vad du har för årsmodell eller om motorn på Summiten är bestyckad på något annat sätt, men jag kan inte tänka mig att det skiljer så verst mycket.
Gusen
Umeå & Tärnaby Sverige
Förknasare...
Har för mig att summiten har fått 38mm knasare medan Formula Z och Mx Z har 40mm. Det vet du säkert bättre själv, men om så är fallet har du nog några färre hästar att glida runt med...
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
583
<center><font size="1" color="#ff0000">Meddelandet senast ändrat den Mar-04-01 Kl 11:18 PM (GMT)</font></center>
Hej.
En 583 med 2*VM38'or ger 96-98 Hk.
En 583 med 2*VM40'or ger 102-104 Hk.
Vid vilka varvtal avgörs av vilken slidskiva
som används och hur tändningen är ställd.
Lasse. lasseback@telia.com
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Rotax 583 Effekt.
Rotax 583 med 2*VM38 ger 96-98 Hk.
Rotax 583 med 2*VM40 ger 102-104 Hk.
Vid vilka varvtal beror på vilken slidskiva som sitter i och hur tändningen står.
"ROTAX Rules"
