Summit 600 -01 eller -02
cyx
20 sept 2008
vilhelmina
är i köpar taget av en Summit.
Vet att det skiljer på chassit, men vad mer? Och hur mycke gör det egentligen? Är det värt 10lök mer för en -02:a än en -01:a?
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Bättre dämpning i 02an
Men därimot ordentliga kolvproblem
Bör kollas igeom direkt vid köp
Min åsikt är ska du kasta till 10k till så finns det bättre skotrar med nyare chassi än 02 summit
Så jag hade nog tagit en 01a eller få nyare chassi med annat märke typ M7
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Silly Bear du har ju haft några summits är det verkligen skillnad på dämpningen mellan årsmodellerna på summit. Jag har läst på Ski-doo.com och ser där att boggien som är monterad i samtliga summits är sc-10. Medan på renegades och korta så har det ju suttit olika..
Sc-10 v1 v2 v3 v4 och v5.
Skillnaden mellan v1 och v2 är ju helt enkelt att Ski-doo kopplade boggien rätt!, v1 är och var ju helt galen med sin roliga egenhet att slå en på kulorna när man körde dåliga leder.
Har boggien inte förändrats på summit eller är jag helt ute och cyklar.
Rotaxx
2 apr 2008
466
Är i samma köptankar, vad menar du med ordentliga kolvproblem, de är väl samma motor -01 som -02?
exlime
22 jan 2010
234
du har ju rer på 02 och framåt.. Bekvämt och praktiskt. (elback)
Hade mekanisk back på min summit -01, det fungerar minst lika bra som rer. För övrigt gillade jag min -01 det enda som är riktigt dåligt är fjädringen efter leden(iofs har väl ingen summit bra fjädring på leden) och så hade den för låg dyna och på tok för lågt styre. Hade aldrig några problem med min 800motor även fast den gått kring 800mil.
Om jag inte är helt ute och cyklar är det väl första modellen av h.o motorn som sitter i -02?
Zollinger
9 okt 2010
923
Lycksele
2003 kom HO.n fördelen med rer är att du slipper rapplet med "växellåda" då har du ju enbart det vanliga kedjehuset. Billigare i längden. :p
exlime
22 jan 2010
234
03 okej! Kan tänka mig att det håller bättre när man tar bort drev från kedjehuset och det hoppas jag i och med att jag bytt upp mig till en skoter med rer ;)
