Summit 600 E-tec startar inte
Lynx_å_allt
11 feb 2014
58
Idre
Hej! Skulle göra premiär på summiten 600 etec (2011) idag, den va helt död, alla kablar satt fast på batteriet, säkringar var hela. Men inte ett spår av liv även med startkablar från ett bilbatteri. Provade att dra också en hel del, men efter om å men hoppa den igång på rycksnöret och gick fint ett par mil och startade fint på startmotorn under skoterturen. Senare kom hem och skulle in i garaget efter skotern stått still ca 10 minuter.. Inte ett spår av liv, det klickar inte enns när man trycker på startknappen och helt livlös också på startsnöret. Någon som har varit med om samma problem? Någon som vet vad som kan va fel? Tacksam för svar
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Åkte i helgen med en renegade 600 '13 som hade samma problem, hade vart turer till verkstaden men vet ej vad dom gjort - oavsett så funkar den inte än.
Hon som har den tar verktyget för remspänning osv. och startar den mellan anslutningarna på startrelät - prova om det funkar på din.
Lynx_å_allt
11 feb 2014
58
Idre
Men det är väl bara på elstarten? För den hoppar inte igång på startsnöret heller
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Alldeles riktigt, men sitter inget startsnöre på den gaden.
Hade bara vart lite intressant att se om din startade lätt då för det gör nämligen den och på det viset borde det gå att utröna vart det saknas spänning för att jävulskapet ska starta annars.
ScottMarcus
17 dec 2007
172
Övik
Jag hade börjat med att kontrollera att stoppknappen fungerar som den ska, sedan om kablarna till den är skadade någosnstans.
nasholm82
16 mar 2010
170
Lappstockholm
Funkar det inte att få startmotorn att gå då man bryggar mellan polerna på startreläet så prova att sätta en startkabel direkt på startmotorn. Händer det fortfarande inget så är det startmotorn.
Lynx_å_allt
11 feb 2014
58
Idre
Tack för all hjälp, hittade felet tillslut. Det va kontakten i dessen som krånglade så efter ett byte hos skoterhandlaren fungerar den klockrent!
