summit 600e-tec variator ?
waynebörje
9 sept 2013
har en summit 600e-tec 09 med en peak 63.5mm matta och ville veta om någon vet vad man ska ha för vikter och fjäder i primer variatorn för att den ska bli rappare från början ? mer snärt alltså :eyebrows:
omalley
22 jun 2012
225
Kolla efter vad du har för fjäder, det är skrivet t.ex. 414756900 GR/PK på fjädern. Kolla sedan här: ( http://www.ibackshift.com/article/springs-157.asp#brp_spring_chart )
man brukar väl tumma på att 10lbs högre starttryck motsvarar 100rpm.
Mest troligt blir slutstyrkan på den nya fjädern högre också. Jag skulle skaffat ett variabelt viktkit, annars kan du väl prova med org. vikter och reglera med att skruva på clickers istället.
