Summit 670 Problem
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Tjenare jag har problem med min summit 670x-99
direkt när jag ställer skotern så att fronten lutar framåt (i en backe) så är den omöjlig att starta efteråt
sist jag provade så lyckades jag putta den framåt ner för backen och efter 3 drag på gjämt underlag så gick den igång
någon som har några ideer på vad som kan vara fel och hur man fixar det
tycker också att den tar lite onvanligt många stift
har bytt 3 ggr iår och har inte kört mer än ca 80 mil
mountainclimber
19 apr 2006
74
Övik
du kanske ska kolla igenom förgasarna.. verkar vara mycket konstigt. måste väl vara att det rinner besin till cylindrarna. medans den står i backen alså. har du kollat om du går fett då den tar mycke stift?
MrGreen
Hoting
Troligen så har du en nålventil som inte tätar och då rinner det in soppa i motorn när den lutar framåt alternativt har du för hög bränsle nivå i flottörhuset så det rinner in soppa innan flottören stängt nålventilen
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
tackar för tipsen
är ingen höjdare på att skruva själv så jag får väl lämna in den på ski-doo nu när säsongen börjar ta slut
