Summit 670x -99 tändproblem
18 feb 2006
byn
Skaffat mig en summit och var ut och körde med den i lördags gick hur fint som helst, sen lånade min bror den och for ut,han släckte av den, sen när den skulle startas igen så finns ingen gnista.
Någon som har en idé?
bcool
20 mar 2008
5.277
Börja med att rycka isär kablarna till nödstopp, stoppknapp och tändningslås.
Fortfarande ingen gnista?
Låna en cdi-box av nån polare och testa med den.
Låna tändspole med tändkablar av samma polare.
Byt triggern som känner av svänghjulets läge.
Byt stator.
Good luck!
18 feb 2006
byn
mest troligt så är de kondens i cdi-boxen prövade för skojs skull att dra ett drag igår å den starta på en gång
MarcusD
13 mar 2010
20
Östersund
Kondens i CDI-boxen låter konstigt tycker jag. Den är ju igengjuten och bör fungera även nedsänkt i vatten. Men kondens i tändhattarna är desto vanligare. Däremot så är lödningarna ibland av det sämre slaget och rör sig med värmeförändringar. Gäller alltså om något ben på en komponent är kallödd på kretskortet.
Nödbrytaren och vanliga dödarknappen kan ju vara i läge ON fast innanmätet står kvar i OFF. Speciellt om det är kallt. När de får stå så flyttar sig brytarens fjäderbelastade del långsamt till sitt ON-läge.
Det enda man kan vara säker på är att elsystemen lever efter helt egna regler.
