Har nyligen köpt min första skoter en skidoo summit 700 från år 2000.
Har ett problem med den.
Efter en liten stunds körning uppkommer ett ljud från variator sidan.Låter som ett lager ljud.
jag bytte lagrat på axeln vid den bakre variatorn men ingen skillnad.
Det verkar som ljudet kommer när motorn blivit varm och det låter inte när jag kör med den upplyft bak. utan bara vid belstning
En sak som jag tycker verkar konstigt det e när jag snurrar motor variatorn så låter det som något sitter löst men det kanske ska va så. som ett klick ljud
Är det nån som har nån bra ide vad jag kan börja med o kolla?
Kan det va variatorna det e fel på??
