Tjenare var ut här om dagen med skötern, körde några mil när jag sedan skulle hem så brände jag över en is i ca 80-100, då till min förvåning la skotern av. När jag öppnade huven så såg jag att det kom rök ut från ena insugsgummit och det var givetvis hål i det. När jag sedan skulle rycka bort tändhattarna lossnade det som sitter i hatten och blev kvar på tändstiftet så jag bökade dit skiten igen men gnistan var ju dålig som fn. "Tänkte jag skulle ta mig till strandkanten" men eftersom skotern inte gick på mer än en cylinder, (Om det då var på grund av tändhatten eller gummit mm de vette fn). Men jag lät då bli att köra den så det fick bli boksering. Har nu kollat kompen på den och den ligger på 9,5 på ena och 9,1 på andra, kan den ha skurit, nypit då eller e det bara att stoppa dit nya gummin och köra. Eller måste man riva ner motorn och gå igenom den ?
