Summit 800 Xr-s
mr.strigo
9 okt 2007
umeå
Undrar om nån kan ge mig lite svar & erfarenheter fr summit Xr-s...
hur funkar den på leden? bränsleförbrukning? Nån som kanske har provat att montera pipa? Hur R-motorn är jämfört med vanliga 800:an?
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
kusinernas maskiner har varit piss, enligt dem själva och det man hört från dem. de hade 2 st summit xrs 2007, vardera. ena har skurit två gånger och andra hade elfel hela året så ena kusinen fick en alldeles ny 2008:a av samma modell för att de inte fungerat.
Övriga fel på dem är typ variatorn som inte växlade som den skulle eller stod snett, kommer ej ihåg vad det var.
ena av dem fick byta säkert 10 remmar på en säsong. dock på firmans kostnad.
Nu har de fått till dem och det ska vara 151 hk i dem. tidigare så gick de inte på fulla varv och det sas att man hade cirka 120 hk i maskinen på mattan.
Äger själv ingen så jag kan inte svara för hur den är, noterar bara dessa två som inte alls gått bra och jag skulle överväga själv till något som fungerar bättre.
summit 800 2006 har gått betydligt mycket bättre med gamla motorn.
De finns ju en hel del av dessa xrs modeller så nog finns det säkert någon nöjd människa med den. ;)
Jag tror dock att deras nya 800R motor har för mycket effekt och tål inte detta. det är därför de dragit ner effekten på den till i år.
PS. när de gick så gick de jävligt hårt! DS. :)
