Sur polaris
Exelv
Varför surar min indy 650 -89 ner sig. Den går inte på tomgången. Så länge jag ger den gas så går den men när jag släpper gasen så stannar den. När jag kollar stiften så är dom blöta!
keihin
31 dec 1999
2.778
Kan bero på värmen....
Är det bara nu på sommaren som detta fenomen uppenbarar sej, så är det nästan helt säkert att det beror på den höga yttter-temperaturen. Den får helt enkelt för fet blandning på sommaren....
Men gäller det även på vintern så är det ju en annan sak...
AOS
För fet!
Gå ned till .40 PJ från original .50
Om du tömmer luftboxen skall du ha minst 280MJ men för STD-burk räcker 260(original)
Du har troligtvis en 6DH4 nål och skall ha clipset i mitten större delen av året, sänk ett steg under vårens fjällturer.
1,0 varv på luftskruven när det är kallt, 2,0 vid varmare väder.
volvofil87
Arjeplog Sverige
Det kan va så att den är bestyckad för fel typ av luft. Omden är körd vid kusten och flyttas till fjällen kan den gå surt... Det gjorde min XLT... Bestycka om.
