svänger dåligt- dåligt med snö??
S
snöstorm
Hej var ute på premiärtur med skotern idag, endast 3-4 centimeter snö, ändock gick det bra framåt och bakåt och svänga bakåt, men den var svår att svänga i framåtläge, gled mest, och ville inte svänga typ.. som sagt ny på det här med skotrar, men beror det helt enkelt på att det är för lite snö, att den vill jobba ner sig mer i snön i vanliga fall, eller vad kan det bero på ?
Värt att säga är att vi inte har extra fötter på den eller vad det heter, såna skärmar man kan sätta på fram, säljaren sa att den kan bli tyngre i djupsnö då och lättare att fastna. I allfall nu är det 3 centimeter snö, och den svängde dåligt, vad tror ni det kan bero på? När vi backade däremot var det inga problem att svänga...
S
snöstorm
oki, så den kommer vara svårstyrd även i djupsnö? Kommer jag kunna köra i uppkörda skoterspår då, för den går ju alltså att svänga, men svängradien var enorm när man körde fram, men bra när man backade. Är det svårt att byta styrstålen? Å det kan inte bara vara att det är lite snö och blötsnö...
S
snöstorm
Värt att säga är att det inte sitter några plastbeslag på den idag... kan det ha någon påverkan?
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Plastbelagen största uppgift är att ge bättre bäryta och bättre glid, så de bör inte påverka din styrförmåga såpass mycket..
Att den styr bättre då du backar är vanligt, det är precis samma sak om du backar med en bil. De blir väldigt känsliga på styrutslag då.
Eftersom ni endast hade 3 cm snö, så skulle jag avvakta till det kommit en rejäl dämp för att se hur den uppför sig då.
S
snöstorm
jo det tänker jag göra.. vänta och se hur den uppför sig vid mer snö, och när man kört lite mer med den, bara att det är första skotern, och vill ju testa den, så jag körde runt lite på ängarna, den har ju fått stå och stå i ett par veckor nu...nu har snön tyvärr töat bort, längtar nu till den där riktiga snön....
hockeybruden
6 jan 2009
260
pappas gammel Lynx 59a går vääldigt segt att svänga med när det är lite snö, t.ex. på gården.. men när den är ute i snön så svängar den bra :)
yeany
31 dec 2005
30
Jämtland
Va ute med min Polaris med plastskidor och nya styrstål för nån vecka sen när det va 3-4 cm, och hade hyffsat lång sväng radie.
Så avvakta tills det ligger lite mer snö :)
