Svår startad efter vinterförvaring
frezet
19 okt 2007
44
Har en Renegade 800 -04 som har stått nu sedan förra vintern.
Den är svår startad, startar inte på chok utan man måste hålla in gasen ca 2 mm för att den ska starta. Sedan håller den inte tomgasen utan bara dör om man släpper gasen.
Samt om man lägger i backen så dör den nästan och det blir en knall. :hmmmm2:
Har någon någon idé ?
Mycket tacksam för svar!
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Gick den bra innan?
Annars så är de bara å bort med stiften, klunka ner fin soppa i stifthålen, på med stiften å dra.. gör om denna procedur 3 ggr.. det bort problemet så äre king.. kvarstår problemet så är de nå annat gorm, men mest troligt äre dålig sås..
Vissa lär sig tillslut ändå ;)
frezet
19 okt 2007
44
Tackar för tipset!!!
Ska testa det ... men tror du att det beror mest på soppan?
groban
10 jan 2007
3.251
Gick den bra innan så äre garanterat soppan.. men visst, byt stift också, kostar ju inte många kronor =)
BR9 ECS-5
/F
Tror som fredde på bensinen!! Går även hälla i lite oktanbooster i gammal bensin!
Fredde: Ser att du portat din maskin, blev det stor skillnad efter det var gjort??
Ace
21 sept 2005
59
Saxdalen
Har aldrig haft problem med soppan, men kolla annars att inte föggarna har kletat igen.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Har inte kört 1 m meter skotern än.. men jag tror iaf på 155+ (orginal är 141)
Jag ska in till Stoxreasearch här snart o bänka och bestycka skotern. Jag ska filma å skriva ner allt vettigt å sedan göra en egen tråd o berätta å visa hur de gått till :D
Men jag tror att skillnaden kommer vara ENORM!
/F
frezet
19 okt 2007
44
Tacka alla för era tips!
Underbart med detta forum! :D:D:D
Ska tömma skotern på all bensin och byta stift i morgon.
Ska även kika i förgasarna.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Förgasarna tömmer du underifrån.. du tar bara lös mutterskallen som sitter på undersidan så kommer de rinna bensin och kanske vatten.. de är bra hehe
Stift å Bensin är bra å byta iaf! Då kommer pärlan starta! :D
frezet
19 okt 2007
44
Hej igen!
Har nu tömt på "dålig" bensin och bytt stift.
Skotern startar om man håller in gasen ca 2 mm och den stannar "nästan" på tomgången.
Samt att den piper var 2-3 sek och en lampa blinkar.
Har förlagt instruktionsboken, så jag kan inte säga vad den heter. :(
Vad kan det vara då ?:hmmmm:
ploppen
10 okt 2006
76
Gällivare
ja, jag vet inte men de kan juh vara de när han piper å har sig.... *ler* du är inte den första i så fall som har blivit lurad av nödstoppen... hahah
Utanfart
3 jan 2009
156
Östersund
Hej igen!
Om den piper var 3 sekund och blinkar hela tiden sitter inte dess på riktigt. Det ska pipa till 2 gånger när du startar den då sitter den riktigt.
