Har problem med en Ski Doo Formula MX 91. Det började med att den ibland svarade dåligt på gasen, sedan dåligt på låga varv. Problement blev värre och den ville dö vid gaspådrag. Ibland kunde man "pumpa" på gasen och komma till höga varv, då gick den att köra OK. Nu går den inte alls att köra, går i gång och går hackigt på tomgång och dör direkt vid gaspådrag. Blöta tändstift och den ångar ibland av bensin när man drar i startsnöret utan tändstift så bensin får den tydligen. Jag har kollat komp som var bra ca 10,5 på båda, bytt insugs gummin, tidigare bytt bensinpump, bytt CDI, bytt tändspole och tändkablar+ tändhattar. Har även försökt spruta startgas för att hitta tjuvluft utan framgång. Problemet blir bara värre allteftersom och ganska snabbt förlopp. 60 ohm i de kablar som går till statorn, i spec 45-75 ohm. Det måste väl vara laddningspolen i statorn som ändå är felet trots OK mätvärden? Någon som har förslag på vad nästa åtgärd är?
