Svårstartad 6oo sdi
cfahlgren
22 okt 2012
Får inte igång en xrs 600 sdi -07
Den är nära att starta på första draget sedan omöjlig.
Provar dagen efter eller senare på kvällen och likadant då, att den är nära på första sen vill den inte alls.
Har gnista och det var bra tryck i bränsleslangen när jag lossade den från insprutningen.
Sitter ett nytt 4ah biltema batteri också.
Vad kan det vara?
cfahlgren
22 okt 2012
Vad är enklaste sättet att dränera tanken? Är det att pumpa ut det genom påfyllningshålet eller finns det nån bra dränering?
Duger nån billig biltema pump?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ja du slangar/pumpar ut ifrån tankhålet.
Låter bränslepumpen om du trycker på rer knappen?
cfahlgren
22 okt 2012
Jo pumpen går alltid igång och var bra tryck när jag lossade slangen från insprutningen.
Tycker det känns så märkligt att den är nära på första draget sen vill den inte mer. Provade byta reläna mellan varandra men ingen skillnad.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Kan vara den vaccumstyrda mekaniska pumpen i tanken som går torr.
Hur mkt soppa har du?
