L Lennart68 Medlem 14 nov 2014 18 0 1 Frändefors 14 nov 2014 #1 Har en svår startar skidor Scandic har pratat med han som har haft den som ny den har alltid varit sån .men allvarligt talat 2 gånger med supar i toppen startar den något är fel vad Tack på förhand
m0ngoloid Välkänd medlem 13 aug 2010 5.346 2 38 Norsjö 14 nov 2014 #2 Har du choke eller primer? Om du har choke, fungerar den? Om du har primer fungerar den? Låter ju som att du inte har fått fram soppan ordentligt och då kan dom vara tjuriga.. Antar att den är lätt startad när den väl är varm?
L Lennart68 Medlem 14 nov 2014 18 0 1 Frändefors 14 nov 2014 #3 Jag har primer och den är väldigt lättstartad när den är varm
L Lennart68 Medlem 14 nov 2014 18 0 1 Frändefors 14 nov 2014 #4 primern är det inget fel på, och den får bensin
asker Staff member Moderator 9 jan 2005 14.166 1.002 113 Stora Blåsjön 14 nov 2014 #5 Primern är ju väldigt vanligt att den torkar ihop och mest bara pumpar luft.. Så kolla så den verkligen funkar som den ska.
L Lennart68 Medlem 14 nov 2014 18 0 1 Frändefors 14 nov 2014 #6 Tack för hjälpen, jag får kolla detta o prova att byta ut den.
