Svårstartad Ski doo formula mach 1 -88:a
_marcus_
31 okt 2012
30
Lekeryd
Har kommit över en skoter billigt som stått flera år utan att användas. Började med att tömma ur all gammal soppa, samt blåste ur förgasarna. Efter lite möda hoppade den igång och den går kanonfint när den väl är igång! Körde ett par repor på barmarken och det var bra klipp i den och den gick rent och fint. Lät den sedan stå och tuffa på tomgång en stund så den blev varm o go. Stängde sedan av den och testade att starta igen, men det var helkört trots att den var varm. Man har typ 2-3 drag på sig sen är stiften dyngsura. Så den får ju onekligen för mycket soppa av nån anledning. När jag vid senare tillfällen haft igång den har det dock funkat att starta den typ 7-8 gånger i rad efter man stängt av den men den 9:e är det tvärkört. Förstår inte logiken riktigt. Ibland jättelättstartad och ibland stendöd. Har testat att ställa förgasarnålen snålare men utan förändring. Vet inte hur känsliga dom är för vilken sorts 2-takts olja man använder samt oktantal på soppan? Kompet var ca 7 kg på ena och 8 på andra, vet inte om det är normalt?
Evigt tacksam för hjälp!
