Svårstartad summit 600 03
niklasisberg
21 aug 2012
88
Östersund
Tjena jag har en summit 600 03 som precis slagit över till 500 mil, och när jag ska starta den när den är kall så ger jag full choke och drar tre gånger så går den igång fint. Men om jag är ute och kör i någon timme och stänger av i cirka 15 min är det själva f*n att få igång den, kan få rycka 20 gånger och oftast blir det avgasknallar när man rycker. Har bara haft den i 3 månader typ, och från början var det inte så, utan det har blivit sämre med tiden
Tack på förhand!
M.A
23 jan 2010
196
Du kanska ska plocka upp förgasarna och kolla så det inte är nålventilerna som hakar upp sig så att den flödar när den står, vild chansning. låter som att han surar ner sig eftersom det blir avgasknallar. kolla även så att choken ligger på
