Svårtartad ZL600
Wilber
13 sept 2005
287
Hej, jag har en ZL600-99 (förgasare) som inte startar kall efter ca 30-40drag! När man har dragit en hejdlöst massa gånger så börjar det lukta soppa, sedan kan den tända till lite och efter ytterligare några drag så smäller den igång. Den har även orolig tomgång, vill oftast ligga å rusa på 3-4000varv.
Har kollat och rengjort förgasare bytt stift, bytt vaukumslangen till pumpen. Såg att den var dålig. Har kollat insugsgummina, sprutat startgas runt om och vid packbox, inget högre varv märktes. Vad ska man göra? När skotern är varm startar den hur lätt som helst.
MrGreen
Hoting
Hur ser stiften ut när du kört, går den normalt annars? Funkar choken som den ska?
Det låter som att soppan rinner tillbaka i tanken när den står undra om det sitter backventil i filtret.
Wilber
13 sept 2005
287
Skotern funkar fin fint när den är varm. Stiften ser bra ut. Jag tycker att den borde starta på soppan som är i flotörhuset åtminstone. Konstigt, det är som om motorn inte får soppa, för stiften är torra tills man har dragit sig helt slut. Tar man isär förgasarna så finns det soppa i flotörhuset. Hmm.. kan det vara så att det är kolvbyte på G?
