sx 600 -09 går endast på tomgång, dör vid minsta gas
Bozzle
21 dec 2013
10
Falun
Hej! ryckte igång skotern efter 1 års stillestånd i kallförråd. Gick bra i början, sedan började den hosta och smälla. och tillslut så dog den. omöjlig att få igång.
kollade stiften, dom var blöta, Bytte till nya stift. Då startar den, men går endast på tomgång och risigt. Är det bara att riva förgasarna och rengöra? Nu är det ingen gnista alls, antar att det kan vara tändspolen som spökar?
Hur troligt är det att tändplattan gett upp?
torbjorn
Om den dör vid minsta lilla gaspådrag så kan det också vara någon säkerhetsbrytare som ska stoppa motorn vid gashäng, som krånglar. Det finns någon variant av sådant säkerhetssystem på nästan alla skotrar, men varje tillverkare har sina egna detaljlösningar. Ofta finns det en brytare vid gashandtaget och en vid förgasaren, och om de inte följs åt bryts tändningen.
Det är sällsynt att förgasare kläggar igen efter bara ett år, om allt var i ordning innan skotern ställdes undan, men visst KAN det hända.
Undvik bensintillsatser, de brukar ställa till mer problem än de löser. Tillsatstillverkarna kan ju inte ha koll på exakt vilka tillsatser olika oljebolag blandar i bensinen, och risken finns att det blir mindre önskvärda kemiska reaktioner.
Bozzle
21 dec 2013
10
Falun
Hej! tror inte det finns sådana säkerhetssystem, då det är en tävlingsmodell. och har inget tändningslås. Endast en vanlig snodd/dödare
