Aloha,
jag har precis bytt från högkomptoppar (12.8) till några begagnade standardtoppar från en -14. Först tänkte jag bara kolla en grej, det står E1 på ena domen och E2 på andra. Är det bara för att man inte ska blanda ihop dom eller är dom olika på nåt sätt?
När jag kollade nu så ser det ut som om jag har HÖGRE kompression nu än tidigare. Kan det bero på utomhustemperaturen när jag mätte eller nåt? När man kollar på speedwerx på nätet så har dom pump gas-toppar. Är det såna som sitter på när man tar in dom i landet? Tänkte så jag inte har köpt några "original" som man inte kan köra på vanlig bensin...
Speedwerx-dubbelpiporna, kan jag låta dom sitta kvar utan att det skadar på nåt sätt eller måste jag även byta till den gamla tråkiga singelpipan?
