Sx 600 2011 apv problem
S3agrass
21 dec 2019
40
Arvidsjaur
Hej nu är det såhär att min skoter varnar om Failure in exhaust valve system har rengjort avgasportarna kollar så längden är okej men den visar fortfarande fel koden ecu06 vet inte hur ja ska felsöka för att hitta felet.
824
Ta av plastskyddet till apv motorn och kolla att den vrider wiretrunmman som lyfter avgsportarna. Häng upp den stabilt i baken så mattan hänger fritt och starta motorn o dra ur den ordentligt till 8000rpm i en sekund duger. Då ska wiretrumman vrida upp portarna vid ca 7000-7500v om den funkar bra.
S3agrass
21 dec 2019
40
Arvidsjaur
Okej får testa det .
824
Vi håller tummarna att de inte är fel på själva apv motorn eller ecu för dem är dyr. Jag har däremot dålig koll på om de kan va någon typ at nollning av apv motorn typ att man måste in på verkstad som kan genom ecu nolla den eller liknade om den nu står still? De borde någon annan kunna svara på. bara för att skrämmas så skruvade jag med en ac som inte lyfte portarna och på den va de fel i ecu boxen och den kostade då 15000kr! Med de va typ 15 år sedan nu finns massor av beg apv motorer och ecu boxar.
Zipota
26 mar 2016
70
Sweden
apv motorn ska öppna vid 7300 på förgasarmotorer. Har du justerat längden på vajrarna så att dem är omkring 35mm ?Motorn ska även vid start vilja sträcka på vajrarna som du bör kunna se om någon hjälper dig att starta den.28753
