SX 600 går dåligt, behöver nya idéer!
DKW-Jens
9 okt 2007
12
Hej!
Har en SX 600 trippel -99 som går dåligt. Väldigt lika symtom som andra på forumet har men jag har inte lyckats hitta felet! Håller på att bli galen :confused:
Den poffar, smäller, blöddrar och är allmänt orkeslös på låga varv. Om man varvar upp den så kan börja gå kanonbra men när man släpper och gasar igen så börjar den om. Om man chokar den så varvar den upp lite lättare.
När den går på tomgång och man tar bort tändhatten närmast primären så blir det ingen skillnad (går lika dåligt). Men tar man bort tändhatten längst till höger så stannar den. Tar man bort den i mitten så går den lite sämre. Den får synlig gnista på alla stift.
Följande har jag kollat/bytt osv:
- Statorn har mätts upp av Timrå Elbyggnad och mätvärdena låg inom felmarginalen vid rumstemp och högre temp (i ugn)
- Nya tändstift
- Nya tändhattar
- Har provat sära på alla kontakter i hela skotern utan framgång
- Har lossat och slipat jorden
- Kopplat förbi T.O.R.S.
- Kompet är exakt lika i alla cylindrar
- Har provat med startgas och den verkar inte ta in tjuvluft
- Provat byta plats på tändspolarna
- Ny bensin i tanken
- Ny olja
- Förra året (när den gjorde samma sak) regjorde jag förgasarna, kollade reeds, lyfte toppen och kollade kolvar&cylindrar, kikade in genom insugs-/avgasportarna men den gick ändå dåligt. Dock verkar den ha blivit värre i år.
Hoppas att någon kan komma med en ny vinkel på detta så man får köra lite i år! Det kliar som f*n i gastummen :)
Hälsningar
/Jens
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Rengör förgasarna, kan ha kloggat igen. Är problemet närvarande hela tiden eller bara t ex efter lössnökörning?
DKW-Jens
9 okt 2007
12
Det är samma sak hela tiden.
Var precis ute och körde, den smäller och bluddrar när man ska iväg men det går bättre om man ger lite choke i början. När man sedan har kommit iväg så går den som en raket, speciellt på full gas. Stannar man så blir det samma visa igen.
/Jens
DKW-Jens
9 okt 2007
12
Ytterligare en observation: När man startar den kall med choke så knattrar den på riktigt bra och även en liten stund när man slagit av choken. Sedan uppstår det tidigare beskrivna problemet helt plötsligt.
Ska kolla gasarna bara för att vara säker.
Fler idéer mottages tacksamt!
/Jens
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Kan vara felbestyckad i låg och mellanregistret. Det skulle förklara varför den går bra vid kall motor för att sedan börja gå dåligt.
