Tog en runda nyss. Körde lite leden, 10 cm snölager kanske, sedan lite på en myr. 20-30cm löst.
Gick skitbra, tills den helt plöstligt tappade trippelljudet och orken. På högre varv, hör man lite av trippelljudet, inte lika vasst, men orken fattas. (En stund innan, "sköt" den, avgassmall)
Bytte stift, fick tillbaks det rätta soundet och orken, 10 meter senare samma sak igen.
Stiften som jag bytte till såg nya ut, endast körde lite grann på.
Har tre spoilans nya stift inne.
Någon som vet vad felet kan vara?
Snö på pipan?
Inte varmkörd ordentligt?
Hur hård ska kylarslangen vara när motorn är avslagen?
Kan trycka ihop min helt:wacko:
Snö på pipan?
