SXR 600 som bluddrar?
sahlenko
17 feb 2011
10
Östersund
Har en SXR 600 som bluddrar på låga varv men går som en gud på höga. Låter som en gammal moped som fyrtaktar, önskar man hade ett ställbart munstycke som på Zündappen för 20 år sen :blink:. Närå, nån kunnig ute i landet som har nån aning vad som ska göras??
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Kan gissa att din luftskruvar är inställda efter ev högre höjder (tunnare luft) lägre höjd har bättre luft (föggarnas luft skruv behöver inte ställas så högt!)
Annars så ställer man också luftskruvarna i förhållande till kall eller varm luft alltså nu menar ja att man kan ställa dom kanske mellan +10 ner till -5 och ifrån -6 ner till kanske -20... Det där kan vara en lite ballans gång.
Börja med att rengör förgasarna lite!
sahlenko
17 feb 2011
10
Östersund
Faktum är att den gick hur bra som helst när det var 15-20 minus....nu när det ligger runt noll är det problem...ska kolla skruvarna...har inte kört på nån större höjdskillnad så det kanske är tempen som spelar in...
