Sxr Handtagsvärmare
W
w3stman
Tjena. Nu är jag less på att frysa händerna av mig så inför denna säsong tänkte jag fixa handtagsvärmarna i min skoter. En kompis och jag tog oss ann och mätte upp lite olika saker och vi kom fram till att det kom el upp till styret från de 2 kablarna längs med styrstången, och ena handtaget blev varmt och ledde ström. Däremot det andra handtaget var inte strömledande och bröt därför kretsen.
Min fråga är då om det går att borra bort den där niten och kolla på insidan om det går att laga något kabelbrott eller vad det kan vara eller blir det bara kattskit av det hela? Vill nämligen inte behöva köpa nya handtag och grejjer. Fast när man endå är igång, finns det något sida som säljer billiga handtagsvärmare och går det att koppla genom de två kablarna som redan finns och använda reglaget som sitter vid vänsterknät? Någon som pillrat med hantagsvärmarna?
Skotern är en SXR 600 -02.
W
w3stman
Undrar nu bara en sak. Eftersom orginalhandtag gick på 1600kr/par :stupid: så tänkte jag kolla om det skulle kunna gå att koppla via orginalkablage något enligt följande: ström -> orginalreglage -> orginalkablage -> universalelement? Någon som testat? För ratten med orginalreglaget fungerar väl som ett måtstånd som man ställer in eller är jag helt ute och cyklar?
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Korekt ska funka. Du har ju färdigdraget upp till styret, så de är bara koppla in en universal avdragare.
Tips. Isolera mellan styre och värmare för bästa effekt!
W
w3stman
japp snackade med en mekaniker på motorhuset för säkerhets skull och det skulle fungera, så nu är jag glad :eek:
