Har en Sxr 700 som jag inte får att gå ordentligt.
Började med att kablaget upp till huven låg på pipan och jag inte såg det förrän jag bytt tändspolar, tändhattar mm. Lagade kablaget och trodde allt var frid och fröjd men nu har jag ett annat problem.
Innan lagningen så gick den max 1-2 km innan den började misstända.
Nu kan jag köra 4-6 mil innan den börjar tappa varv och all ork.
Händer bara då jag håller full mutter över en sjö eller jämn gas en längre tid över en sjö eller låång raksträcka. Vad som händer är att den mööar och varven går inte över 5-6000 rpm. Undrar vad som kan vara fel då.
Har stannat skotern direkt då det händer och tagit upp stiften, alla är fina. Närmare att de gått lite snålt än att de gått fett.
/tack på förhand
/tack på förhand
