Hej!
Har en venture 480 -95 som går skit.
Har gått bra på tomgång och fullvarv men boggat ihop på låga varv när belastning kommer. Gick bättre i kallväder, -10 och under.
Rengjorde förgasarna ordentligt igår och provstartade i garaget; kändes rappt! Provkörde dock ej.
Sen när jag skulle iväg och testa i morse kändes den inte alls lika rapp och efter 10min gångtid var den helt orkeslös och fick bogsera hem.
Startar men har dålig tomgång.
Ena stiftet blött men gnista finns i båda. Kollat choke, luftskruv, kortat tändkabel, letat tjuvluft mm. mm.
Min idé är att flottörerna kan va punka så den går fett. "Dränktes" under natten. ... Reagerade på att jag tyckte det bildades bubblor på flottörerna när jag sköljde dom i hetvatten vilket skulle kunna vara upphettad luft genom småhål som tröck ut.
Låter det troligt? Flödar ju inte i nån slang på dessa spjällförgasare så det är svårt å se...
Nästa steg är väl plocka ner den igen och sen ge sig på tändsystem med tändspole, cdi mm men hoppas det ändå är förgasaren.
Aldrig haft punka så det är därför jag undrar. Tacksam för återkoppling!
/mathias
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
/mathias
