Tändkil ZR/Wildcat 700
Tegelby_
22 dec 2007
332
Matfors
Är det någon som har provat såna där offset tändkilar? Var det värt det? Berätta om dina erfarenheter!
Robbbo
22 jan 2006
1.578
det jag har hört om dem som prövat är att det blir skillnad.... och varför det blir skillnad är ju för att tändkurvan förskjuts till det bättre :) Har även hört att dem är känsliga på att gå av och då startar inte ens skotern... men bara rykten :)
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
min 91:as wildcatmotor har justerbar tändplatta , där man kan ställa ca + - 5 gradrer , i princip alla skotermotorer brukar ge någon hk till med ökad tändning , men att märka någon skillnad är nog mkt svårt med endart detta , varven sjunker ochså med ökad tändning då pipan får mindre värme så det är enkelt att missa effektten om man inte viktar på ..
Tegelby_
22 dec 2007
332
Matfors
man ska alltså fippla med tändningen om man bromsar, annars kan man tappa bort effektbandet? :D
Jag vet faktiskt inte om jag ska bromsa skotern, men kanske det blir så nångång framöver...
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
"tappa bort" är väll att överdramatisera , nog kan man justera upp tändningen 1-2 grader och sedan prova sig fram , men kan ju vara bra att ha i åtanke att effektpeeken förmodligen infinner sig vid någt lägre varv
