Har en Ski doo Olympic med en Ockelbo 340 motor i. Tror den är ifrån en Ockelbo 600. Hur som helst. Jag har problem med att motorn misständer och ger ifrån sig avgas smällar. Det hela började med att jag fick skotern av svärfar och problemet med den då var att den dog när den gick varm.
Så jag köpte nya Tändstift, Tändkablar. blev inte bättre, sen köpte jag nya Tändspolar, då gick den sämre redan vid start så misstände den, så jag har nu Filat brytarna lite och sandpapprat Magneterna runt Brytarna och i svänghjulet, men det gick inte heller:yuck:. så jag bytta tillbaka till mina gamla tändspolar i hopp att dom gick bättre vid start i alla fall. men nu har jag sama problem redan vid start med dom gamla tändspolarna:notrust:. så jag undrar och det kanske är Kondensatorerna eller Brytarna det är fel på.
Obs. Både Bränsle pump och Förgasare går Bra, så felet sitter inte där!
Nån som har ett tipps om vad det kan vara
