Tändningsfel?
berrra
16 aug 2007
54
sundsvall
När jag stänger av min skoter på dödaren lr på nyckeln så vill den inte dö, utan den fortsätter och ger täning? nån som kan veta vad det kan vara för fel?
indy650
25 nov 2007
14
prova byta tändningslåset, hade samma problem med min gamla indy, då bytte jag bara tändningslåset å allting börja funka:)
Robban650
22 nov 2007
578
Jag tror mer på att du har nå typ av kabelbrott nånstans.. bara leta ;P........ Antar att dem slutade funka samtidigt?
Robban650
22 nov 2007
578
Kanske är nån kabel som ligger och jordar som inte ska göra det???? Gå igenom alla kablar nere vid motorn och se i fall du ser nå som ser lurit ut... fixa.. testa och se i fall det var det...... Låter som att det är kortis
