Tändningslås proride?
rIdDoCk
16 mar 2011
Har en switchback assault 800 -13 som det hänt något med tändningslåset på?
Jag kan starta skotern fast tändningslåset är i läge "off". Kan varken stänga av eller köra elstarten med låset.
Misstänkte först att det var startmotorn som jävlades när den var helt död när man vred om nyckeln men iom att tändningslåset inte har någon funktion längre så misstänker jag att något är knasigt med det?..
Allt började när jag sätte i batteriet från sommarförvaringen. Sätte på "+" först och när jag sätte på "-" så sprakde det som fan! Som att det låg last på... Eller kortis. Batteriet blev iaf skrot! Det gick ner till 7v.
Men nu har jag dragit isär varenda kontakt och sprutat i elektronikspray samt kollat VARENDA kabel och kan inte se några skador.
Sätt i ett nytt batteri och det gick utan problem, men den är som sagt fortfarande död på elstarten och tändningslåset har ingen funktion.
Alla kablar osv är i, förutom denna som hör till främre kabelstammen vid lamporna. Finner dock ingen kompis till denna? Se bild.
1.001
Hur ser det ut i kontakten mellan huven huvudkabelstammen. Troligen oxid där för den där lösa så inte vacker ut. Funkar lyset och displayen som det ska?
rIdDoCk
16 mar 2011
Kontakten till kabelstammen ser fräsch ut invändigt. Har även haft isär alla kontakter och smörjt dom.
Även lossat på alla ringkabelskor nere vid batteriet som går vidare till huvudsäkringen? eller vad det är.. Putsat alla ytor med smärgelduk.
Allt annat fungerar som lampor/display och nödstopp osv.
Skotern har åkt mycket släp av tidigare ägare så vissa kontakter ser ut som kriget på utsidan men fräscha invändigt.
Den kontakten på bilden var dåligt inlindad med eltejp, så det har väl kommit in fukt där. Ska ta och putsa upp den :) Tack för svar angående kontakten, då kunde man kanske koppla in gpsen där istället för direkt på batteriet :)
Får väl ta och gå igenom alla kontakter igen! Annars får man väl bita i det sura äpplet och punga ut 900kr för ett nytt tändningslås och hoppas att det hjälper?
Men tycker iaf att det är knepigt att det går att dra igång skotern fast tändningslåset är på off? Allt annat fungerar ju också som lampor osv?
1.001
Kan nog vara tändningslåset också, är ju inte direkt tätt, eller kontakterna till den. Annars lär du hitta tändningslås på skroten för en billigare peng.
Inte alls konstigt att den går att starta om tändningslåset ej fungerar, har den inte kontakt så den kan bryta så går den starta. Rycker du ur kontakten till huven så kan man starta, eller rycker ut kablarna till tändningslåset.
Är ju inte direkt DESS på dessa...
Reactions: rIdDoCk
rIdDoCk
16 mar 2011
Nu är problemet löst 😀 Det var tändningslåset som var boven! Beställde ett nytt från polaris! 900kr med 2nycklar.
Kom dock fram till att husqvarna har exakt samma tändningslås till deras gräsklippare, bara annan nyckel! Halva priset var det också.. Men skulle ha lite annat från polaris så det fick bli oem ändå.
Tack för hjälpen Asker! 😀
832
Du måste va rik och stressad för ett universal tändningslås kostar ju bara några lösören på Rinab och Skoterdelen! De funkar med vilken skit som helst de är bara kolla att de är öppen eller sluten krets så man får ut nyckeln när man stänger av. Du måste skicka tillbaka skiten från Polaris för i den passar ju alla nycklar även utedassnycklen.
1.001
Ja polaris har ju faktisk 5st olika nycklar så det är säkert. På axys är det faktisk fler..
Ser ju bra nog mycket mer seriöst ut med ett orginal tändningslås än någon rinabskit.
Reactions: rIdDoCk
832
Rinabs tändningslås är bra. På en av min pro maskiner sitter de ett sådant här lås (länk)
de är förmodligen Rinab länken. Jag tycker de är vansinne att lägga ut 9 ggr priset när de inte är bättre.
Vill man ha mer org lika så hittade jag den här för 299kr
