Tändningsproblem ZR 600 EFI-98
use
12 feb 2012
Sidensjö
Hej. Köpte en zr 6oo som inte startade, byte statorlindningen och allt fungerade. Körde ca 8 mil så plösligt går den inte att varva över 4500 varv. Mätte upp lindningen och har fel värde på högvarvsspolen 9 Ohm. Det är något som verkar förstöra spolen. Har kollat upp bränslepump/filter/slang, temostat,byt tempgivare till cdiboxen, och kompprov 7 och 7,5 i värde, drar ej någon tjuvluft vid insugningsgummin. Man börjar bli lite less :Cry: Är det någon som vet vad det kan var. :wondering: tacksam för tips
villkatta
Täfteå, Umeå
Köpte du en stator från skoterdelen (rmstator) ? Har samma skoter och den gick 1 mil efter bytet sen varvade den inte mer än knappt dragläge. Fick tillbaka pengarna på returen. Linda om statorn är det enda som funkar.
use
12 feb 2012
Sidensjö
Hej. Jag köpte den hos Mekonomen och dom beställer ifrån Rinab. Har bytt 2 ggr nu. Mätte upp alla kablar och hade fel värde även på dom andra. Är det fel voltregulatorn så brukar ju lamporna ryka. Skruvade lös cdiboxen och såg den röda dioden som ska ge nån blinkning men ska man starta upp för att kolla?
Mhimili
22 jan 2011
184
Hade samma problem på en ZR 600 -98 med förgasare. Lindade om statorn hos Timrå Elbyggnad och den har hållt i 10 mil nu och inga problem har uppstått. Kostade 1200 ex. frakt. Be dom att linda om med grövre tråd så håller de längre. Rekommenderar Timrå Elbyggnad starkt och det gör nog fler här på forumet.
Har ingen aning om CDI-boxen då det inte funkar så på min maskin :/
