Tändstift Nytro
Johanzone
8 feb 2012
118
Fagersta
Detta är helt otroligt!
Håller på att gå igenom skotern inför norrlands resan v.11.
Då jag går igenom olja,kylvätska,dämpare osv. sen kommer jag till tändstiften..
Är de så trångt att man måste lossa tanken?
Hur får man bort tänspolarna, sitter som as.
Jag skulle vilja veta hur ofta jag behöver kolla de, man vill ju inte stanna i skogen o hålla på med sånt?
Eller är jag enbart trög?
Lindhaga
19 okt 2009
1.358
Tanken går på 10 min att få bort. Om du har orgtanken så kanske du kan byta utan att ta bort tanken (jag har inte testat själv att göra det). Hattarna sitter lite hårt men det är bara att dra ut dem, vrid lite framotillbaka när du drar så lossnar dem.
Hojta till om du vill ha en beskrivning på hur du får loss tanken=)
Candyman
26 okt 2009
220
Yes går att byta utan att ta bort tanken hattarna sitter lite hårt sen är det bara att använda orginal verktyget för att lossa stiften.
Lindhaga
19 okt 2009
1.358
Jo det står nog så i serviceboken.
Jag bytte för min bluddrade lite. Löst ju problemet=)
