ta bort dyna på xc sp
600xcsp
16 jan 2009
50
Säkerligen en lätt sak men jag har inte listat ut det ännu...
Var sitter sadeln fast i tunneln på min -99:a och hur får man bort den? Tog av tanken i förra veckan men där under såg jag inga ledtrådar, behöver komma åt sladdarna till baklyset och dom går under dynan...
Hadde varit lättare om det funnits belysning där skotern står :eviltongue:
merzedes99
24 okt 2008
54
Jag har en kompis som satte dit en dynhöjare och jag har för mig att det sitter två skruvar nere i lådan där bak eller underifrån längst bak, sen är det bara att dra dynan bakåt så lossnar den. Är inte hundra men jag har för mig att det är så.
PowderRider
15 mar 2007
150
Bredbyn
det sitter två skruvar som längst bak på dynan, ungefär där "förvaringslådan" är. Dom är gängad upp i plasten på dynan men den hade släppt för mig så då tog jag bult och mutter i stället. Sen sitter dynan fast fram i tanken, det är bara att dra rakt bakåt så lossnar det. Du komma märka hur det är som. det är skit lätt. sen baklyset, kabeln delar du bara med en stickpropp. MVH Per.
600xcsp
16 jan 2009
50
stickproppen sitter mellan tank och dyna, den har jag hittat. nu ska jag bara komma åt kabelbrottet som är någonstans under dynan, måste dessutom bygga om lite i lamphuset då alla tre lampfästen smält, funderar påp att montera ett gäng lysdioder istället för lamporna som uppenbarligen blir för varma...
Ska rycka loss sadeln imorgon efter jobbet,
