ta bort slp pipa på iq rr
GTA
12 sept 2006
332
funderar att ta bort slp pipan på min iq rr & sätta på orginal. (låter för mycket tycker jag)
- hur många hk kommer jag att tappa?
- förra ägaren säger att den är mappad med pipan & att jag måste mappa om skotern för att få den att funka med orginal pipan. är det så?
skotern är en iq rr -09a förlängd med 44matta & variatorkitt
IQ600RRSE
27 sept 2011
662
Är den mappad så måste han ju ha bytt ut CDI box till något annat än std eller programerat om den.
Vet inte om den möjligheten finns till RR men på R motorerna finns det olika cdi boxar beroende på om man kör std, dubbelpipor osv.
PMa om du vill sälja SLP pipan och byta CDI boxen mot en orginal.
wez
27 dec 2008
428
tierp
Vet du om de sitter annan cdibox? om inte så är de bara att byta.. för så vit jag vet så gör inte slp pipa några hk alls på en original
motor.
GTA
12 sept 2006
332
hur ser jag om cdi´n är bytt? vad är det för märkning på orginal? ifs så kanske det syns. kan ju vara något häftigt märke påklistrat på boxen =)
ska kolla idag. återkommer.
GTA
12 sept 2006
332
nu har jag tagit mig ut till garaget & kollat.. skotern är endast bestyckad så orginal CDIn är kvar.
Behöver jag bestycka om den nu när jag sätter dit orginapipan??
just nu har jag följande: (på papper enligt förre ägaren)
Högfart 450HF -> 420 (390)
45LF -> 38
Luft 0,6 -> 1,0
bor utanför söderham som ligger mellan gävle & hudiskvall.
åker nästan aldrig i fjällen
IQ600RRSE du har PM om pipan som är till salu nu,
Granz
28 dec 2011
56
Vasa
Det lättaste sättet är nog att byta pipan och ut och provkör, läs av stiften och bestycka enligt dem.
Helt omöjligt för någon annan att säga vad som är "rätt" på din skoter, tyvärr.
GTA
12 sept 2006
332
Ok.
Men det finns kanske någon som har ett ca värde för munstycken med orginalpipa som man har lite att gå på.
GTA
12 sept 2006
332
vilket håll ska jag gå åt med munstyckerna?? Kommer den gå fetare nu med orginal systemet?
IQ600RRSE
27 sept 2011
662
Den borde rimligtvis gå fetare med org pipa.
Provkör som den är och utgå ifrån det, du lär säker kunna gå ner åtminstone 1-2 steg på MJ.
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Har själv en RR, tjejen oxå och på hennes satt det slp-pipa när den köptes, den togs bort och satte dit original och vi kör på den bestyckning fortfarande. Den ( båda ) går lite fett nu. 390hf,original mellan och låg, 0,9 air. Brorsans RR sitter det 400hf mellan original 30lf 0,6 air och går fett fast mindre fett än våra så det är så olika på maskiner. Vet folk som kör på 370 hf utan problem...
GTA
12 sept 2006
332
tack för svaren. testade min idag & den gick jättedåligt.. bara bluddrade. ska ut & kolla vad jag har fått med för munstycken.
GTA
12 sept 2006
332
tog en sväng idag igen & nu gick den fint? mycket märkligt? därimot så har jag en klonkande från primärvariatorn när jag ska iväg, men det får bli en annan tråd.
tack för hjälpen
Sundsvall85
22 nov 2011
314
Var det någon skillnad på temperaturen ute så är det inte så konstigt att den gick dåligt ena dagen och bra dagen efter. Stor skillnad på min när det är -10 eller 0 grader.
