Tank fråga
Kyten
3 jan 2006
730
Hej!
Jag undrar om det är likadan tank i en xc 600 -01 som i en edge -01.
Altså är det samma tank på en gen2 som i en edge?
Är det bara konsollen runt tanken som skiljer beronde vilken huv som sitter på?
Kyten
3 jan 2006
730
Är det inge nsom vet om det är samma tank mellan edgen och gen2 00-01.
Ser ut som om det är ganska så liknade dyna i alla fall.
Kom igen nu. Någon här på forumet borde veta.
Kyten
3 jan 2006
730
Med efterforskningar så menar jag dynan som sitter på en -00. För vissa -01 ser ju ut som edgen med tank och allt.
Har en dyna från en xc 700 -00 men behöver mig en tank. Men att hitta en sådan tank är inte lätt. Men är det samma tank som på edge modellerna så finns det ju gått om dem.
Vill bara vara säker innan jag beställer en.
Några har sagt att det inte är samma. Fler som tror sig veta???
Kyten
3 jan 2006
730
Var där i fredags och köpte bla en typ xc/edge dyna men de sa att de hade sålt tanken som passade dynan.
Måste ringa dit imorgon.
Var på Kalix maskiner och fråga om det var samma tank eller inte. Fråga tre personer och fick tre olika svar. En sa att det inte var samma och en annan sa att det var samma och den tregje sa att den var liknade fast med olka färsten.
Så vad ska man tro igentligen?
Blir väll att köpa en edge tank och krångla dit den.
Verkar som om ingen rikigt vet:(
