E
ejwbegysv
Lessnade totalt på att tanka i 100kb/s från norrlands sidan så jag tänkte ta tag i detta...
Så jag har lite snabbt kodat ihop en Bittorrent tracker + hemsida till denna.. Då det inte fanns några färdiga i ASP så finns det inte så många funktioner klara just nu.. Men om sidan blir populär så kan jag bygga in en massa kul saker...
Så som ett test så kan ni hoppa in på http://www.extremebits.se och testa hur det fungerar...
Tanken med bitttorent är att vi alla ska hjälpa till att seeda filerna som finns på sidan... dock finns det en 100mbit server som seedar de populäraste filerna.. men det kan ta lite tid innan alla finns på den..
För att ladda hem så reggar du dig (behövs bara ett anv och ett lösnord)..
För att ladda upp torrents så skapar du en torrent via din torrentklient och sen laddar du upp .torrent filen på hemsidan (måste vara inloggad).
Så testa vetja så får vi se hur det blir...
