Tankgivare säkring? Lynx RE 800 2011 Etec
16 feb 2009
23
Min tankmätare har plötsligt börjat att bara visa en markering trots full tank.
Lågnivå lampan lyser inte, Har provat fiska med ståltråd mot där givaren är utan resultat.
Jag ser 2 flatstift säkringar vid batteriet på 10A, finns de fler?
Kan man kolla via felkoder osv?
Tack
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Borde inte vara någon säkring på kabeln till givaren. Kan hända att kabeln till givaren har gått av eller liknande. Lite halvsvårt att felsöka utan elschema, men se om du kan hitta åt rätt kabel och försöka spåra den efter eventuella skador, eller om du kan mäta upp resistansvärden på givaren.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
259
51
Ta bort luftrenaren vid spjällhuset så kommer du åt givaren , sitter en glassäkring på 0,5a på en av kablarna.
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
standard på dessa. det kan hjälpa att bara vida den lite grann.
det ska sitta en pil i gummifästet till givaren i tanken.
Vrid så du har pilen kl 11-12 ca
Går säkringen kommer mätaren visa NOLL och lampan lysa
Som Drago säger sitter den mellan tanken och luftboxen
16 feb 2009
23
Stort tack för svaren!
Jag började mecka på sommaren för en gångs skull. :)
Säkring hel, givare visar olika ohm då jag rör på armen och har startat med givaren ute utan resultat.
Visar fortfarande 1 markering.
Finns det nån fler felkälla innan instumentpanelen?
Felkoder?
