Tankmätar trubbel...
zebrastock
Kilafors Sverige
Hur mycket ska man behöva plocka isär en Mach Z -98 för att komma åt att kolla vad som är fel med tank mätaren?
Killen jag köpte skotern av sa att den kunde reagera ibland men nu verkar den död...
Allt ser ok ut vid mätarn så det måste ju vara vid tanken då men det ser jobbigt ut att riva...
janos
ovik sweden
sprättlätt, om du kör in huvvet i band tunneln längst bak, bör du se två svarta muttrar i utkanten ca 4,3 cm in från bakanten av tunneln. skruva bort dessa och lyft sen försiktigt upp hela dynan ca 3,8 cm, sen drar du dynan bakåt, vips är den lös och du ser vart tankgivaren sitter. glöm inte att koppla lös kabelskon till baklyset när du tar bort dynan. Good Luke
Thor
Tror att den satt med 6st muttrar+brickor e bara försiktig när du tar lös den. På min mach1 var det en lödning/sträng som gått av lödde på den å vips funkade den igen sparade ett xxx :- ;) lycka till
